[#5613693] 2020. 04. 18. 22:06
szilchi
A modell/évjárat stimmel de ebben egy fr33-05 volt benne.
[#5613581] 2020. 04. 18. 19:38
dnor
ha 2006-07-es SC57 akkor elmeletileg FE246BH indexrele van benne, szerintem olyanom meg van...
[#5613496] 2020. 04. 18. 14:11
DoLaci
Abban segíts neki, hogy milyen értékűt rakjon be.
[#5613334] 2020. 04. 17. 21:47
elektro-motor
láttuk, azt ,hogy a relé melletti C4-es SMD kondi el van törve , Forrasszatok be újat helyette.
[#5613307] 2020. 04. 17. 20:52
Jano_3
Ha nem sürgős az alkatrész akkor partzilla. Olcsó, jó, sokszor vámmal, áfával is jobban megéri.
[#5613291] 2020. 04. 17. 20:40
fireblade105
nekem az üzemanyagpumpa reléje ment tönkre,egyik évben.nekem is valami tizenezret mondtak gyáriban,aztán villanyszerelő haver rakott bele talán 1200ft volt,és azt mondta ez tartósabb is lesz,szóval keress valami villanyászt,még jobb ha autóvillamossági az ember és megoldja pikkpakk fillérekből.
[#5613284] 2020. 04. 17. 20:35
szilchi
Nincs Facebookom .Igen,az lesz szerintem.Újat szerettem volna de a gyárit 16 körül mérik Oemparts-on.Meg ki tudja mire érne ide.Amit vettem nem gyárit 7-ért az meg nem jó bele,hiába írták hogy jó.De gondoltam ha nincs nagy baj annak,ami benne volt,talán javítható alkatrész-cserével.Kikerestem pár bontó számát,egyikben biztos lesz.Meg remélem postáznak is.
[#5613278] 2020. 04. 17. 20:13
Jano_3
Szerintem jobban jársz ha bontva szerzel egyet. Van fecebookun egy CBR adok veszek csoport. Keress rá. Egész jó cuccokat vettem ott nem is rossz áron.
[#5613271] 2020. 04. 17. 19:47
szilchi
Uhh..banyek.Éjjeles vagyok és sikerült az egész délutánt átaludni .Hmm...mikor elküldtem az üzenetet,azt írta,hogy nem küldi el egyből hanem ellenőrzi annak tartalmát,hogy nem sértek e meg vele valamit.Vagy ilyesmi.
Azóta mi is szétvágtuk a házat.Igen spéci relé van benne.Viszont amit még láttunk,az az,hogy a relé melletti C4-es SMD kondi el van törve .Valószínüleg hazafelé egy kátyút elkaptam és a rázkódás nem tett jót a 13 éves alkatrésznek.A relé relatív jó állapotban van úgyhogy lehet az a gond,a törött kondi.Viszont mivel hiányzik majd a fele nem lehet kimérni.Van SMD kondink minden méretben és kapacitásban.Csakhát nem mindegy mi kellene bele.Mivel a nap nagyrészében aludtam,a bontókat sem sikerült felhívni...
[#5612873] 2020. 04. 17. 7:35
bigoneoszi
Nem jött meg az üzenet.
Van ezekbe relé, de nem egy sima mezei relé van ám benne. Kis elektronikával van szerelve.
http://nc700.blogspot.com/2015...
[#5612858] 2020. 04. 16. 23:57
Dévidzon
Tök gyári relé, kb. utánadhajítják...
[#5612745] 2020. 04. 16. 15:50
szilchi
Köszönöm neked is.Az előző oldalon tettem fel egy képet róla,de a típusa Mitsuba fr33-025.
[#5612718] 2020. 04. 16. 13:58
DoLaci
Rakj fel ide egy képet a reléről amin látszik a típus felirat és megpróbálok segíteni a felkutatásban.
[#5612715] 2020. 04. 16. 13:34
szilchi
Aham,értem.Na azt nem tudom,hogy riastó is van e benne.Azt hittem,a Hiss az .
Ment válasz is
Az éjjel arra jutottunk,hogy sok méregetés és tesztelés után kolléga megállapította,hogy a régi index relében a relé kuka.Viszont az új relé valamiért mégsem 100%-ban kompatibilis a régivel,mert(bár nem értettem pontosan mit is mondott) az új más lábkiosztással van és másképp adja/veszi a jelet .Na azt a részt tényleg nem értettem.Lényeg hogy bár tökéletesen működik az új és úgy kapcsol,ahogy kéne,lehet mégsem kompatibilis ezzel a motorral.Ma éjjel olyant próbálunk,hogy Dremel-el óvatosan elvágjuk a házat és megnézzük lehet e valahogy cserélni a relét a régiben.Meg van e nálunk olyan,ami jó bele.Elektronikai cég vagyunk,de nem biztos.Közben nézek külföldön valami új vagy használt gyárit.Oemparts-on van elvileg,rendelésre meg jó sok pénzért.Magyarországon eddig nem találtam.Bár bontókat még nem kerestem.
[#5612655] 2020. 04. 16. 7:45
bigoneoszi
Írtam privátot.
[#5612654] 2020. 04. 16. 7:45
bigoneoszi
Nem, mert az az Immó. Viszont a riasztó bekeverhet, amennyiben telepítve van benne.
[#5612646] 2020. 04. 15. 22:52
szilchi
Az esetleg lehet,hogy a HISS bekavar az indexek műkődésénél?
[#5612639] 2020. 04. 15. 21:06
szilchi
Megyek mindjárt dolgozni,munkahelyen megnézetem egy villanyossal a két relét.Lehet az újnak más lehet a lábkiosztása...Nem tudom.De idegesít,hogy amúgy frankó minden,mennék is vele és hajtanám bele a kilómétereket hogy bejáratódjon a motor erre meg ez.Ráadásul próbaúton jó volt minden.Meg lehet ha találok egy ráérős szerelőt elviszem hozzá a napokban.
[#5612631] 2020. 04. 15. 20:18
DoLaci
Ez egyelőre nem hangzik valami jól.
[#5612516] 2020. 04. 15. 14:08
szilchi
Új relé,de a régi problémák .Ezzel az új relével semmit nem csinál,még egyet sem kattanik.Amúgy ezt rendeltem?
https://www.motorosboltroadrid...
Írja,hogy jó az SC 57-es CBR modellekhez,is.Visszatéve a régit,az is csak 5-6 másodpercenként kattanik egyet.Néztem másik akksival,a robogóméval (kicsit erősebb is),de azzal sem csinál semmitVagyis ugyan azt,mint a rendes akksijával.Az égőket már az elején megnéztem,azok elvileg mind jók,nem láttam olyant,ami ki lenne égve.De lehet azokat is ki kellene cserélnem,passz.Biztosítékot is kicseréltem másikra,hátha,de semmi.Vezetékek?Bár oda én már édes kevés vagyok...
[#5611172] 2020. 04. 12. 13:05
bigoneoszi
Ez hihető is lehet.
[#5611160] 2020. 04. 12. 12:17
szilchi
Lehet csak én értelmezem rosszul,amit írtál de így alakultak a km-ek
2013.05.16. 11 405
2014.09.16. 15 031
2015.05.20. 17 900
2017.05.11. 41 432
2018.10.24. 50 111
2019.06.25. 50 275
2019.06.25. 50 275
2020.04.07. 50 410
2020.04.08. 50 410
Eddig 4 tulaj volt,én vagyok az ötödik.Az utolsó tulajnál volt szétszedve a blokk,javarészt csak állt amit az enyhén eresztő telószimeringek is alátámasztanak.Nekem hihetőnek tűnt a km alakulása,volt nekem is olyan év,amikor 2000-t mentem,meg volt amikor 11.000-t.
[#5611132] 2020. 04. 12. 10:22
Vnegyven5
2007-től 2013-ig 11400km ment bele. 6 év alatt.
Ezután 2015-től 2020-ig 9000km. 4 év alatt.
Ezeket a számokat látva én ezt a motort nem vettem volna meg. Az meg, hogy a blokk ilyen kiméletes használat mellett elhasználódott elég gyanús (nekem).
[#5611121] 2020. 04. 12. 10:11
KertAce
Soha nem volt jellemző ezekre a kopás. Az enyém sem fogyasztott olajat soha.
[#5611090] 2020. 04. 12. 9:14
bigoneoszi
Az nem vészes. Nekünk a GSXR-ben ami van, az sokkal drágább...75 dollár körül van külföldön...
