Gsr 750 Miskolcon? Nem láttam még itt egyet sem :)
Igen , minden evben .
Nem volt olyan gond hogy megszorult volna.
Ahogy szoritod az anyat elkezd forogni a szegecs , kozben WD 40-nel fujom.. Tok jooo!
Szuper kombó, cimborámmal mi is így toljuk, neki FZ6N, nekem GSR :)
Az komoly, ilyenről még nem is hallottam, és az nem okoz gondot ha az egyiket erősebben sikerül megszorítani? Te csináltad már ezt?
...peldaul ez is egy lehetoseg !!! ....es magnesszelep sem kell
http://youtu.be/HNwX-isdJkQ;t=63s
Ezt kell vele csinalni idonkent :http://youtu.be/nqcHw_t3QlU;t=58s
Na ezt látod nem tudom, majd ha találkozom vele megkérdezem.
Amúgy az enyémen is kell majd tárcsát cserélnem idén, műszakinál mondták hogy üt, meg már határon volt a % épp megfelelt. Ránézésre pedig nem tűnik rossznak, szervizben is mondták hogy nyugodtan használjam ki a következő műszak vizsgáig. Az új szett egy 100-as lesz majd, plusz betétek és munkadíj.....nem lesz olcsó.
Miért kell rá új féktárcsa 31e km-nél?
Mosonmagyaróvár mellett van ez az eladó GSR
https://new.hasznaltauto.hu/motor/suzuki/gsr_600/suzuki_gsr_600-10817767
ismerem a motor előéletét, az előző tulaj egyik ismerősöm, aki 1 éve adta el egy másik helybeli srácnak, most ő árulja.
Az első motorvásárlásom előtt állok, eddig édesapám FZ6 N típusú yamahajával motoroztam, de eljött az idő, hogy sajátot vegyek, hogy akár együtt is gurulhassunk és ne kelljen haza járkálnom a motor miatt.
Tetszik nagyon az fz6, de mivel már a családban van egy olyan gondoltam más típus kellene, így jutottam el a GSR-hez. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy van a forumozó kollégák között valaki Győr / Pápa környékén aki tudna segíteni a motorvásárlásban, illetve tudnátok e ajánlani valami jó vételt a hirdetett motorkerékpárok közül. Sajnos a keret a motorra nem túl sok, szeretném megúszni papírokkal együtt 850-900 ezer forintból, így még maradna pénz az olajcserére stb.
Előre is köszönöm a segítséget nektek.
üdv.: Gergő
Ment a privát.
Valakinek van, aiszem talán a Hojinak
Sziasztok, valaki használ Bodis dobot?
Szia! Tudnál küldeni képeket ,és egy pársort,hogy évjárat, km,állapot, ár,és persze hol található. Köszi
Van egy eladó új textildzsekim, ha valakit érdekel! Sajnos nem lett jó a mérete: http://www.kepesmotor.hu/texti...
Ügyes. a tervezés is saját, vagy van hozzá valamiféle leírás, hogyan is kell ezt megépíteni?
GSR 600 Első lámpa+konzol+oldaldíszek eladók.60eft.Tel.70/3179083
Köszönöm az infót. Mindenképpen megvizsgálom az olajat és a szintet is .
Saját munka, nem túlnyomásos , sima csepegtetős.A kupakon lévő cső a feltöltést szolgálja az ülés alá van vezetve .Töltéskor meglazítom a tartály kupakját és fecskendővel tudom nyomni bele miközben a laza kupak elengedi a levegőt az olaj fölül , majd visszazárom. A montenegrói Túrán a tartály fele sem fogyott el.Kb 2500 Km alatt.
Elég profin néz ki. Ezt te csináltad magadnak? Ha jól látom túlnyomásos rendszerű. Mi adja a nyomást?
Mielőtt bármit csinálsz vele , ellenőrizd le az olajszintet úgy hogy az első kerék ne érjen le , a levegőbe legyen.Kitekered a tetején lévő zárókupakot és a rugót kivéve 114 mm-nek kell lenni az olajszintnek a felső éltől.A rugó hosza 327 mm kiszerelt állapotban.
Ja !
Maszek gyártás , működik !!!
Hali! Nekem van egy jó állapotú GS500F-em, épp eladó Ha gondolod írj üzenetet
Motort szeretnék vásárolni tavaszra.Nincs elképzelésem,hogy mi lenne a célszerű,árba ill tipusban. Kb 500-ezret szánnák rá. Kisebb turákra ill. a motorozás élményét gyakorolnám rajta. Abban kérném a segitségetek.hogy kb mit válasszak. Van kilátásban egy sv650-es ebben az árban. Nem tudom ,hogy az megfelelne-e ?
Haller!
Használ valaki közületek láncolajozót? Hatékonyabb, mint a spray? Milyen típust érdemes választani?
