[#5279045] 2016. 07. 31. 18:22
Buldozer77
Sziasztok! Keresek egy jó állapotban lévő yzf 600R-t, lehetoleg 2000 utánit.Több hirdetés is van fenn '97-es, de kicsit tartok tőle,hogy közel 20 év után halmozottan jönnek elő a problémák...Ha esetleg tudtok valami jó vételt, ne fogjátok vissza magatok!
[#5276342] 2016. 07. 24. 13:55
BanditBiker
Eladó egy Tourmax FSB013 teleszkóppersely klt. YZF 600R 1999-02-re (2 persely 41.5X20X1 mm, 2 persely 45X12X2 mm, 2 telószimering 41X53X8/9.5 mm, 2 bizt. gyürü. Ára: 15 990 Ft + posta. (Kép csak minta!)
Info: lucifer0820@freemail.hu
[#5266948] 2016. 06. 30. 20:52
Lonty
Sziasztok Hozzáértő Guruk!
Én Laikus vagyok a teljes hozzáértés tárházában.
Segítsetek !!!! , most keserített el a motorszerelőm , a következők miatt:
Erőtlen , traktor hangú - alapjáraton és alacsony fordulaton induláskor ,
Diagnózis - elfogyott a szelephézagom egyenlőre még az egyes hengeren , de a többinél is már kevés.
és utána jött az elkeserítés , hogy ripityára kell szedni a komplett blokkot az átlapkázáshoz , mivel középen van a vezérműlánc - lánckerék.
Magyarul : blokk ki, - hengerfej le , -gépmunka , -összes tömítés szimering , - akkor már lánc csere ,- és akkor lehet hozzáférni a szelep beállítás korongjaihoz.
kb 200 ezer
Valóban egy komplett motor felújítás kell a szelepállításhoz meg a vezérműlánc cseréhez ?
Üdv Lonty
[#5262470] 2016. 06. 16. 13:43
hondascsontvaz
A Thunderace-nek ugyanazok a féktárcsái ,mint a Thundercat-nak? Nálam egy Thunderace bontódik és többek között a féktárcsái is megvannak még....
[#5262469] 2016. 06. 16. 13:38
hondascsontvaz
Szia! A Thunderace-é ugyanaz lehet? Abban elvileg tudnák segíteni...
[#5262101] 2016. 06. 15. 12:04
FradiFan
Nekem is akkor jön elő a hiba, ha kigyullad a szegénységjelző.... Sikerült valahogy megoldani a problémát? A működését nem befolyásolja a motornak de engem zavar. :(
[#5237986] 2016. 04. 22. 14:59
Sztenke
Engem érdekelne a gyári kipufogó dob!
Telefonszámot tudnál adni?
[#5235071] 2016. 04. 18. 19:34
vendég_398530
Olajválasztással kapcsolatban kérném ki a véleményeteket. Váltóreccsenésben (kettesbe) vagy bármi másban számít ha 10W50-et vagy 10W60-at teszek bele? Vagy Motul 10W40 és kész?
Előre is köszi!
[#5231976] 2016. 04. 12. 22:34
Sztenke
Féktárcsáid vannak?
[#5231973] 2016. 04. 12. 22:30
Sztenke
állítólag valami féle hiba jelzés lehet ez. Úgy olvasom valami szelep hiba. De csak magasabb fordulatnál kezdi el csinálni ezt.
[#5225853] 2016. 04. 01. 23:00
Pajkee
Keresek papíros blokkot ugyanis és sikeresen kib@sztam a főtengelyt egy bukásnál.
Bármi nemű segítséget jó néven veszek. Ha egy jó bontót tudsz BP-en vagy környékén az is jó lehet.
Köszönöm.
[#5223697] 2016. 03. 29. 19:02
Prakt
A fordulatszámmérővel már igen! Nekem akkor ugrált, amikor a tanknál lévő üzemanyag szintmérő nem csatlakozott rendesen, vagy nedvesség érte.
[#5215519] 2016. 03. 19. 18:37
Sztenke
Ha a hátsó féket használom, érzem, hogy szaggatottan fékez. Mi lehet a gond szerintetek?
Másik kérdés. A fordulatszám mérő rendesen működött, majd hirtelen lement nullára, pár pillanat múlva felment 3 - majd 5 ezerre. Ezt ismételgette még le nem állítottam és újból be nem indítottam. Azóta jó. találkozott már valaki ilyennel?
[#5205942] 2016. 03. 02. 7:31
dakota
Szia.ÉRdeklõdnèk megvannak-e az oldalso és a közèpsõ farokidomok.A 20/512-5603 számon elérhetö vagyok Balázs Tamás.Köszönöm.
[#5193520] 2016. 02. 08. 16:07
jarvis0707
Helló!
Engem érdekelne a kitámasztó,illetve arról érdeklődnék,hogy a kilométer számlálónak megvan-e a tekerője?
[#5184808] 2016. 01. 22. 13:48
fritz76
Sziasztok thundercat alkatrészek eladó
blokk karbi nélkül 60000 ,karbi 15000,feszab 12000,ac 10000 , köteg 8000 , cdi 20000 , plexi 3000 , elsőfék nyereg 2/db 10000 , hátsó féknyereg 5000 , komplett hátsó kerék 10000 , sportdob 10000 leömlő 10000 kormány 5000 stb .............
érdeklődj
Csaba
06209238057
[#5158974] 2015. 11. 19. 10:53
adamxjr
Helló! Valakinek esetleg van eladó doboz tartó konzolja?
[#5158942] 2015. 11. 19. 9:40
kawaszeki
thundercat fejidomtartó ram air beömlők a fejidomba, sérült fejidom első lámpa eladó.
[#5146292] 2015. 10. 21. 17:54
adamxjr
Helló! Valaki tudna nekem abban segíteni, hogy az első indexnél lévő thundercat felirat mekkora? Most vettem a motort és ez az egy matrica hiányzik. Csak a thundercat felirat érdekelne a hátterében lévő yzf-et szerintem nem csináltatom meg. Köszönöm
[#5128761] 2015. 09. 13. 8:31
ocsi-y3
vagy olyan lehetőség is érdekelhet hogy ha lézerrel legyártott fékező felületet csináltatok akkor szegecselést zégeres megoldással fel lehet tenni vagy fixre kell sajtoltatni mi a véleményetek tapasztalat?
[#5128760] 2015. 09. 13. 8:28
ocsi-y3
Sziasztok!Nem tud valaki thundercat első féktárcsát jó áron valahol?Vagy akár bontottat is ami jó és jó áron van?Köszi előre is.
[#5114012] 2015. 08. 06. 13:00
Cat-tis
Plexi stipi stopi!
cserebere0000@gmail.com
[#5113710] 2015. 08. 05. 18:55
Prakt
Van egy pár eladó alkatrészem. ha érdekel valakit:
Plexi - 2500HUF
Hátsó lámpa - 5000 HUF
Farokidom - oldalsó - 20000HUF
Fordulatszámmérő - 4000 HUF
Mérföldóra - 2000 HUF
Vízhőmérő - 2000HUF
Lábtartó - 3000 HUF
Kormánykifli - 11000HUF
Farokidom - 3500HUF
Kapaszkodó - jobb - 2000HUF
Első lámpa - 18000HUF
láncvédő - 1000HUf
Kipufogó (E-szám nélküli) - 6000HUF
Ha valakit érdekelnek, írjon, és adok részletes infót!
[#5112409] 2015. 08. 02. 21:19
tomtitom
sziasztok ! szeretnék segitséget kérni biztos tudatlan vagyok de nem volt még ilyen velem . ma gyújtásra raktam a motort és a üresjárati lámpán kivül nem világit semmi a müszer falon viszont inditásnál világit halványan a töltés és az olaj lámpa ahogy szokott vajon mi lehet hiba üzenet vagy más a probléma . válaszokat előre is köszi.
[#5105761] 2015. 07. 18. 18:58
Cat-tis
Én anno Pilot Road-ot vettem, amit azért megbántam egy kicsit.
Ma már Pilot Power alá nem mennék.
Bármennyire is ott van a túra jelző a típus mellett, azért sportos az bőven, vagy lehet menni vele sportosan is. Ha az első jó állapotú, akkor én ugyan olyat tennék fel hátra is. Egy új hátsó annyit bír általában mint egy enyhén használt első! Nekem gyári a méretem ( ) , de többen használnak szélesebbet, de hogy kihasználják-e, nem tudom. Ha te sportos fazon vagy, akkor mehet a szélesebb, ha nem, akkor meg fölösleges.
