[#5489036] 2018. 10. 05. 20:02
Szabi79
Azt èszrevettem , h nem sereti a vizet mert egy alapos mosàs utàn szakadozott a gyujtàs. De az helyre jött miutàn kiszàradt :) a biztosìtekokat mar megtisztitottam volt mit mert nagyon rosz àllapotban voltak, de sajna a jelensèg megmaradt.
[#5488881] 2018. 10. 05. 8:59
gegman
Nekem csak a fokozatkijelzés tűnt el, a bal oldalt lévő biztosítéktábla csatlakozói voltak eloxidálódva, kontaktspray megoldotta.
[#5488825] 2018. 10. 04. 19:37
Szabi79
Sziasztok. Van egy gsxr 1000 k7 em. Es mikor jobban bemelegszik pl vàrosban akkor eltünik a fokozatkijelzès ès a vìzhőfok kijelzès ès helyette egy CHEHK felirat jelenik meg. Valaki tapasztalt e màr ilyet vagy ötlet?. Köszi.
[#5488823] 2018. 10. 04. 19:37
Szabi79
Sziasztok. Vàsàroltam egy gsxr 1000 k7 et ès mikor bemelegszik kicsit jobban vàrosban, akkor eltünik a fokozatkijelzès ès a hőfok. Egy CHECK felirat jelenik meg, amit a könyve ir azt mar mind vegigneztem.
[#5488082] 2018. 10. 02. 11:36
Gabor.gabor
Sziasztok! K4 1000-hez keresek baloldali deklit illetve váltó padált.
[#5487683] 2018. 09. 29. 20:39
Badzsó
jó lenne.
[#5486666] 2018. 09. 24. 23:29
Gabor.gabor
Köszi szépen. Van r1 is igen . De ezt a gixibe akarok berakni
[#5486589] 2018. 09. 24. 19:22
Vidom
ja látom, hogy már van válasz...
[#5486584] 2018. 09. 24. 19:14
Vidom
ago motors oldalán vannak bekötési rajzok tipus specifikusan. Ha sebességből és fordulatból kalkulál akkor megtalálod.
http://www.agomotors.hu/websho...
[#5486570] 2018. 09. 24. 18:39
BanditBiker
kell a német?
[#5486557] 2018. 09. 24. 16:15
Gabor.gabor
Köszi igen látom
[#5486546] 2018. 09. 24. 15:05
Apám
Behalt ez a fórum, szerintem facebookon nagyobb sikerrel jársz!
[#5486528] 2018. 09. 24. 12:11
Gabor.gabor
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék. Adott egy prop tech egz uni fokozatkijelző. Valaki tudna segíteni , hogy az adapter kábelen lévő zőld-fekete vezetéket hova kell csatlakoztatni?
[#5481790] 2018. 09. 01. 10:19
Badzsó
Angolt már találtam!
[#5481786] 2018. 09. 01. 9:49
Badzsó
Sziasztok! K91000-hez valaki tudna linkelni letölthető service manualt? Angolt vagy Németet.Köszönöm.
[#5478251] 2018. 08. 15. 16:33
micky
Győr környékén érdekelne motorvillamossági szaki. Lecseréltem a csatlakozót végre, elvileg a csatlakozás probléma kizárva. Beindítottam a gépet, de pár perc után nagyon melegszik a fesszabályzó vezetéke, nemcsak a fesszabályzó. Nem tudom előtte sajnos mennyire volt meleg ez a vezeték, mert sosem néztem. A töltést kimértem, 14,2 V -ot mértem. Lehet az egy kicsit sok. Messzire nem merek vele menni, nehogy elfüstöljek.
[#5474970] 2018. 07. 30. 22:01
kispok
Nem túl bőbeszédűek...de ha valamelyik megnézném akkor az biztos a fekete K7 lenne nem pedig a K6.
[#5474961] 2018. 07. 30. 21:23
gegman
Ezen mit gondolkozol ,1 k6 meg 1 k7 nem ugyanaz ,próbáld ki mindkettőt, majd megtudod, egyértelmű hogy a k7.
[#5474922] 2018. 07. 30. 20:40
bello99
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kéni, szemezgetek ezzel a két motorral. Mi a véleményetek róla? Esetleg ismeritek e valamelyiket? Kék fehérre 2007et írtak de látom h K6 meg hogy a tárcsák le vannak cserélve már. A feketén teljes rendszer lehet vagy csak a leömlők után van lecserélve? A xenont első dolgom lenne kidobni belőlük.
https://www.hasznaltauto.hu/motor/suzuki/gsx-r_1000/suzuki_gsx-r_1000-13078787
https://www.hasznaltauto.hu/motor/suzuki/gsx-r_1000/suzuki_gsx-r_1000-13130270
[#5474212] 2018. 07. 28. 22:31
micky
A bonthatóság fontos szempont, mivel műszakira másik segédváz kerül fel, és a fesz.szabályzó is kicsit más helyre kerül. Valahogy vezetéket kéne még betoldanom az elolvadt rész helyére csak félek, így sok lesz a hiba lehetőség.
[#5474187] 2018. 07. 28. 21:15
pityke71
Hi!
Ilyen villamossági anomáliáknál én össze szoktam forrasztani a vezetékeket,csatik nélkül.Úgy sem kell szétszedni optimális esetben soha,és nem lesz több kontakt hiba sem.
Ha a csúszósaruk mellett döntesz,azokat is forraszd fel a vezetékekre!
[#5474170] 2018. 07. 28. 20:10
Gabor.gabor
Szerintem bármilyen csatival lehet pótolni amibe bele megy ilyen méretű saru. Villamosági üzletben próbáld meg
[#5474158] 2018. 07. 28. 18:36
micky
Generátor bemérve, feszültség szabályzó lecsekkolva. Elvileg a kontaktnál volt a hiba. Van valami ötlet, hogy honnan lehetne a csatlakozót pótolni, vagy esetleg más megoldás? A vezeték szigetelése, ahogy a képen is látszik 2cm-en megolvadt. Ezt rövidebbre kéne vennem. Kábelköteget ezért nem szeretnék venni. Várom az ötleteket. Előre is köszi.
[#5473533] 2018. 07. 25. 22:29
Badzsó
Sziasztok! K9-hez hátsó ülést keresek.
