[#5415801] 2018. 01. 21. 12:11
duci749
eladó yamaha r6-hoz komplett még teljesen bontatlan garantált 30 e.km-es motorblokk kitűnő állapotban, injektorral, gyújtásmodullal, kábelköteggel , 2004 évjárat tökéletes állapotban átírathatóan ! ár megegyezés szerint. 06 harminc- 69-nyolc- 3496 pestmegye
[#5409838] 2017. 12. 29. 14:35
eresr6
Sziasztok ki mennyire ismeri az r6r tip motorokat ?
létezik olyan hogy gyári race program amit a yamaha servizbe rá tudnak tölteni (pl aprilia sxv 550 tip. mk-hoz van gyári race program) ?
secunder levegőrész kiiktatással volt e valakinek változás menetdinamikában ?
lambda szonda kiiktatóval szintén változott e valamit a motor teljesítménye?
[#5407384] 2017. 12. 19. 9:09
TommyRider
Ha esetleg valakit érdekelne winxxgrip utaskapaszkodó szép állapotú. https://auto.jofogas.hu/tolna/Winxxgrip_utaskapaszkodo_74300720.htm
[#5397346] 2017. 11. 14. 13:47
worosg
Eladó használt de hibátlanul működő LSL kormány lengés csillapító-nálam 2005 Yamaha R6 on volt.Tel:06705993855
[#5395831] 2017. 11. 07. 17:10
R.Z.
Köszönöm szépen a jókívánságokat és a segítséget is!
[#5395805] 2017. 11. 07. 13:48
adam_r1
*színösszeállítású
[#5395803] 2017. 11. 07. 13:48
adam_r1
Nekem is ez a szín összeállítású R6 volt.
Szerettem. 70000 km körül adtam el, de semmi baja nem volt.
Sok balesetmentes km-t kívánok hozzá!
[#5395783] 2017. 11. 07. 12:31
R.Z.
Köszönöm a választ! 300 km óta van nálam de csak most vettem észre, még friss volt az élmény!
[#5395776] 2017. 11. 07. 12:06
adam_r1
Nem néz ki valami jól...:)
A lánc elég elhanyagoltnak néz ki, már itt ott rozsda.
Szerintem ne kockáztass, cseréld/cseréltesd le...
[#5395765] 2017. 11. 07. 10:46
R.Z.
Ez lenne az:
[#5395760] 2017. 11. 07. 10:00
adam_r1
Nem túl előnyös.
Feltételezhetően olyan szerrel tisztították a láncot, ami a gumigyűrűket kikezdte.
Az egyik előző motoromnál fordult olyan elő, hogy olyan okosan nittelték meg a láncot, hogy a túlzott összenyomás miatt a gumigyűrű egy idő után szétszakadt.
Összességében nem jelenti azt, hogy azonnal cserélni kell a láncot, csak javaslom a gyakoribb tisztítást.
Létezik gyűrűmentes lánc is, azokat a sűrűbben kell tisztítani.
Hosszútávon szerintem azért gondolkozz el egy cserén...
[#5395729] 2017. 11. 06. 21:43
R.Z.
A minap konstatáltam, hogy a motor láncából, kifele kandikál egy darab gumigyűrű. Gondolom nem túl előnyös, de jár nagyobb kockázattal a használatra nézve?
[#5394528] 2017. 11. 02. 20:15
kawaszeki
2000-es r6 blokk eladó.
[#5391298] 2017. 10. 24. 21:16
Igor88
Van egy eladó 2006-2007es első hejzetjelzőm,a hozzá tartozó orkúppal (beèpìtőkerettel)!
Ha valakit èrdekel,keressen meg privátban!
Köszönöm szèpen!
Üdv.: Igor
[#5389975] 2017. 10. 20. 17:34
R.Z.
[#5389894] 2017. 10. 20. 12:51
adam_r1
01 : Throttle position - must be from 15-17 (closed) to 97-100 (opened)
02 : Atmospheric pressure given in mmHg (normal is 760 - average weather)
03 : Differential pressure between air and intake pipe
05 : Air intake temperature (in Celcius)
06 : Cooling liquid temperature (in Celcius)
07 : Absolute speed (must be 000 in garage). Check with rear weel.
08 : Lean angle safety switch control - must be from 0.4-1.4 (upright) to 3.8-4.2 (horizontal). DISMOUT THE SWITCH FOR CHECKING !!!
09 : Battery voltage - must be above 12.0
20 : Side stand switch - displays ON or OFF
21 : Neutral gear switch - displays ON or OFF
Part II : ECU memory check.
60 : EEPROM error code presence - 00 means no default, 01 or 02 means default on corresponding cylinder (blinks if both cylinders).
61 : Error Code memory log - Displays 00 if no error code in memory, displays the Error Code if any (11 to 50). Display changes every two seconds if more than one Error Code in memory, then start again from first.
62 : Displays the number of Error Code in memory. To clear the memory, switch the Engine Run Switch to ON position (no backup).
70 : Check Code number, display from 0 to 255
Part III : Activators - To activate, turn Engine Run switch from OFF to ON - Engine check light is activated too.
30 : Coil 1 is activated 5 times per second.
31 : Coil 2 is activated 5 times per second.
36 : Injector 1 solenoid is activated 5 times per second.
37 : Injector 2 solenoid is activated 5 times per second.
48 : Air duct solenoid is activated 5 times per second.
49 : Air intake solenoid is activated 5 times per second.
50 : Fuel injection relay is activated 5 times per second.
51 : Cooler fan is activated every 5 seconds.
52 : Headlight relay is activated every 5 seconds (2 seconds ON, 3 seconds OFF) - 2003+ model only.
Error Codes
Error Number 11 : Cylinder identification sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 12 : Crankshaft posiiton sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 13 : Air intake pressure sensor error - DIAG mode 03
Error Number 14 : Air intake duct error - DIAG mode 03
Error Number 15 : Throttle position sensor error - DIAG mode 01
Error Number 19 : Sidestand sensor error - DIAG mode 20
Error Number 20 : Air pressure sensors error - DIAG mode (none)
Error Number 21 : Coolant temperature sensor error - DIAG mode 06
Error Number 22 : Air intake temperature sensor error - DIAG mode 05
Error Number 23 : Ambient air pressure sensor error - DIAG mode 02
Error Number 24 : O2 (lambda) sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 30 : The bike went down - DIAG mode 08
Error Number 33 : Coil 1 open circuit - DIAG mode 30
Error Number 34 : Coil 2 open circuit - DIAG mode 31
Error Number 41 : Tilt sensor error - DIAG mode 08
Error Number 42 : Speed sensor error / Neutral sensor in short-circuit - DIAG mode 07-21
Error Number 43 : Battery voltage control error - DIAG mode (none)
Error Number 44 : EEPROM read/write error - DIAG mode 60
Error Number 50 : ECU memory error - DIAG mode (none)
Error Er-1 : ECU link error
Error Er-2 : ECU link error
Error Er-3 : ECU link error
Error Er-4 : ECU link error
[#5389641] 2017. 10. 19. 20:31
R.Z.
Honnan tudom meg, hogy egy 2004-es R6-os diagnosztikai menüjében, a számok és a hozzájuk tartozó értékek mit jelentenek? Mik a helyes értékek, illetve mi utalhat eltérésre vagy hibára? Töltöttem le manual-t,de nem igazán találkoztam a leírásban vele,bár lehet csak átsiklottam felette!
A válaszokat előre is köszönöm!
[#5384813] 2017. 10. 05. 18:44
vikktorr
Eladó K&N sportlégszűrő keveset használt. Irányár:10000ft érdeklődni a 06202236849 számon lehet.
[#5378013] 2017. 09. 12. 20:38
Zuzmozoli
Sziasztok! Keresek 2003 R6 hoz kormánycsutkát és fék folyadék tartályt valamint át építem jövőre és arany telos lesz. Bármi fölös 2005 cucc lenne valakinek érdekel! R6r segg idom alsó felső is
[#5376162] 2017. 09. 07. 13:20
chiesa4
2002es R6-hoz keresek első sárvédőt,lehetőleg kéket!
Köszi:chiesaastore@freemail.hu
[#5375225] 2017. 09. 04. 18:51
Akle
Üdv!Nekem is volt mindkettő. Utcára 600rr jobb. Könnyebb vele menni,kényelmesebb. R6R-t fogatni kell keményen,de jobban is megy.
[#5374801] 2017. 09. 03. 12:28
SirakAndrzej
Gsx-r 600 2006 első fék problémát orvosolva keresek kompatibilis R6 főféhengert esetleg kompletten első nyergekkel.
matyas.szucs (kukac) gmail.com
[#5374453] 2017. 09. 01. 14:52
r-istvan
Üdv. Valakinek lenne esetleg ötlete hogy hogy lehetne a 2005-ös R6 kormányt magasabbra tenni?
[#5374427] 2017. 09. 01. 14:00
eresr6
Üdv én is egy r6r tulaj vagyok (rj11) előtte egy pc 37 CBR600 rr em és egy pc40 CBR600rr em volt. A Honda mindig is az utolsók között fog kullogni teljesítmény/ lóerő arányban . Mindenki a Hondát isteníti ...... jónak jó motor szépen jár és csendes a blokkja. De az r6r-t és a cbr 600 rr-t nem lehet egy lapon említeni.
[#5373606] 2017. 08. 29. 21:13
wizthomaz
Üdv mindenkinek! Leírnám pár mondatban mire lennék kíváncsi tőletek, tapasztalt motorosoktól :) Örök vágyam egy nagy motor, most végre eljött az idő, végeztem a vizsgával, és 5 éve szívem választottja a Yamaha r6r (2006-7). Nagy motor téren teljesen kezdő vagyok. Rengeteget olvastam a motorról, és sokan írták nem utcára való. Közben ugyanabban a cikkben azt írták, olyan mintha "gyerekjáték" lenne vele motorozni annyira kezelhető stb.. Szóval ezzel kapcsolatban, szeretnék véleményt kérni. Az én álláspontom, hiába a legbrutálisabb 600-as, mindennel lehet ésszel menni, de valahogy a cikkek alapján elgondolkozik az ember.
Köszönöm válaszotokat ;)
