[#5476762] 2018. 08. 08. 14:54
Bird
Akkor túl lassan mentél
[#5476757] 2018. 08. 08. 13:37
..Marcipan75
akar
[#5476652] 2018. 08. 07. 20:37
mix-r
akkor most Ábel akar motorozni vagy sok volt a viz
[#5476586] 2018. 08. 07. 14:15
ddt500
Mennyiért adod el a motort egyben?
[#5476570] 2018. 08. 07. 11:01
Domizx12real
Hello, az elmúlt hét aktív keressésel telt. Miután kiderült, hogy csak a komplett csere működik, beszéltem az összes itthoni bontóssal és csekkoltam a nemzetközi forrásokat.
Vagy nincs, vagy min 1500 EUR és akkor még csak egy bizonytalan előéletű hajtóművem van. Papírozás, beépítés, miegymás és vhol 5-600 körül járok.
Ez mellett ott a tény, hogy már nem gyári, mi lesz, ha az új is elfüstöl, így nézegessem a garázsban, stb.
Gazdasági racionalitás és érzelmi alapon is ez a legjobb döntés.
[#5476540] 2018. 08. 07. 7:21
kawabazsi86
Bele bizony de kar hogy nem valtottunk par szot!
[#5476538] 2018. 08. 07. 6:57
..Marcipan75
Kibírta, 2 személlyel semmi gáz nem volt, modjuk miért is lenne ... vasárnap oda vissza 730km-t mentünk utolsó 160 km-t szakadó esöben igy most 2 cm-rel nagyobb vagyok
[#5476501] 2018. 08. 06. 22:00
kawa70
Én se kapkodnék még ezzel.
[#5476497] 2018. 08. 06. 21:55
ddt500
Ez komoly? Semmi közöm hozzá de kb. 1 hete robbant fel a blokk és máris szétszeded? Én max. jövő tavasszal tennék ilyet. De te tudod.
[#5476446] 2018. 08. 06. 20:26
Bird
Na csak kibírta
Mondtam, hogy ne parázzál.
[#5476352] 2018. 08. 06. 16:07
Bird
Sajnálom!
[#5476341] 2018. 08. 06. 15:24
Domizx12real
Hello,
nem sikerült blokkot szerezni, így indul a szétszerelés sajnos.
Privátban jelezze az, akit vmi érdekel.
Üdv,
D
[#5476074] 2018. 08. 05. 8:53
daogyula
Ismerős hely,ott dolgoztam a konzervgyárban 15-évig,mindennap ott jártam haza.Amíg nem volt körforgalom,még veszélyesebb volt.
Igen,dobozoltam mert szeretek túrázni,persze levehető könnyen,sőt háttámla is van rajta,(csak nem látszik)hogy egy kövér gáznál el ne hagyjam az asszonyt.Amikor fel van pakolva kicsit lomhábban indul meg,de ha már megy akkor gyorsul szépen.Kipróbálnám a 17-es lánckereket rajta,csak az anyát nem tudtam lelazítani..A kislánckerék anyája merre forog,jobbra vagy balra?
[#5476043] 2018. 08. 04. 21:39
Bird
Ne parázzál! Vegyetek reggel jegyet és hajrá. Itt már másodszor volt eső. Legalább lehűlt a levegő
[#5476016] 2018. 08. 04. 20:00
..Marcipan75
Én reggel megyek GP-re ... remélem nem füstöl el a motorom ...
[#5476008] 2018. 08. 04. 19:41
atlantis
A Bakay Nándor végén a volt Tisza Volánnál, onnan indult a haver megtett kb 20 métert aztán csatt. Milyen furi 12-en dobozokat látni.
[#5475895] 2018. 08. 04. 10:02
daogyula
Jó buli volt.
[#5475893] 2018. 08. 04. 9:54
daogyula
Az állomásnál,a kettős körforgalomban történt?
[#5475891] 2018. 08. 04. 9:50
Bird
Na mizu huligánok? Mi már Brnoban vagyunk. Domi és Atlantis igazoltan távol. Na és a többiek?
[#5475888] 2018. 08. 04. 9:22
daogyula
Az enyémet is számoltad?itt voltam feljebb a kapu előtt balról.
[#5475569] 2018. 08. 02. 16:12
BigBalu
Szia Domi! Szomorúan olvasom a diagnózist! Gyönyörű a motor, én elgondolkodnék egy donor beszerzésen és a két blokk összefűzésén.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen viszkozitású olaj volt benne?
[#5475512] 2018. 08. 02. 11:39
Bird
Csak találgathatunk. Nekem a mostani 12-esben van már vagy 40ekm, és semmi baja. Pedig aztán kapja az ívet rendesen. De az eddigieknél sem volt gondom.
A hamisított olaj már sokszor előkerült, mint téma és a franc se tudja, hogy melyik flakonba mi van.
Azért ha maradt abból az olajból a flakonban, megérne egy misét megnézni.
[#5475508] 2018. 08. 02. 11:35
Bird
https://www.kepesmotor.hu/kawa...
Domi! Azért ezen elgondolkoznék.
[#5475474] 2018. 08. 02. 9:53
..Marcipan75
Az nem jelent semmit, hogy ment vele 4000km-t.... egy hibátlan blokk sokáig birja, te meg nem kereket füstölni használod. Én azért erössen elgondolkoznék azon, hogy egy ilyen motort elbontsak, hibátlan kasznival...
[#5475470] 2018. 08. 02. 9:47
Domizx12real
Szia, most már látom, köszönöm, hogy válaszoltál. Megvárom persze az eredményt, remélem, hogy vmilyen módon boltolunk.
